Citroën C3: C 3 stuurbekrachtigting valt uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
wij hebben een c3 waar de stuurbekrachtiging soms van uit valt onde het rijden,fout code: aansturing DAE motor defect (code:C1404 bij de dealer uitgelezen)
deze code schijnt niet bekent te zijn bij de dealer
wie weet wat dit is
Harjo
515 km
het getal 1 geeft aan dat het een citroen storing is
je kan erbij denken aan updates maar ook is het mogelijk dat de stuurbekrachtiging vervangen moet worden dit komt nogal eens voor
andreas08 7.725 km Reageer
ik heb dit zefde probleem tijd geleden gehad toen moest ik van td de stuurbechrachtiging ook vervangen, maar toen heb ik eerst op eigen idee computer uigewisselt en toen was het problem opgelost alleen ik weet niet meer als het de zelfde foutcode was.
harold4164 1.245 km Reageer
komt wel eens voor dat je comp,vervangt en na 3mnd weer probleem terug komt:)
Is het niet dan een relais wat deze onderdelen bij het starten van stroom voorziet?
Dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
