Citroën C5: achetraf plaatsen electrisch bedienbare stoel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
Heb een bestuurdesstoel welke electrisch bediend kan worden van een C5 Ph2
De bedrading en zekering ligt al in mijn auto
Moet de stoel gemonteerd zijn dus vast aan het chassis om te werken (massa maken ) ?
En de stekker van de luchtzak en gordelspanner zijn anders weet iemand welke kleur draden aan elkaar moeten?
alvast bedankt voor de antwoorden
GertJM
120 km
Op het forum van de C5 club uitgebreidt besproken en gedaan. Bij mij lag de bedrading er gelukkig ook al. Anders zul je op een goede plek de stroom af moeten tappen. De BCI geeft anders problemen.
Maar lees dit item op de C5 club eens door.
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.p...
Johan
Dat verhaal heb ik gelezen, maar kom daar niet veel verder mee.
Heb dus draden in de auto en bij ingeschakeld kontakt spanning op 1 dunne draad
Maar met de stoel gebeurt niets hoor ook geen relais klikken.
moet de stoel vast aan het chassis?
Gert
GertJM Topicstarter 120 km Reageer
Met ingeschakeld contact werkte het bij mij wel. Ik hoorde dan op het zekeringenpaneel relais schakelen.
Wat bedoel je met " moet de stoel vast aan het chassis"?
Ik had ze gewoon vastgezet met de 4 bouten, en moeren, die in de er al zitten van de vorige stoel.
Misschien moet je anders even bellen met een garage, of langsgaan, die zelf stoelen verwissseld hebben. Die kunnen je zo zeggen op welke draden stroom moet staan om de motoren in de stoel te laten werken.
De dealer kan je zo een schema uitdraaien van de bedrading. bel anders even met de garage op het C5 forum, Oldenhage.
heb je je vraag al op het C5 forum gezet, daar zitten ook mensen die dergelijke schema's hebben of aan de hand van je VIN code van de auto, voor je uit kunnen draaien.
Johan
Nee, heb nog geen kontakt met garage gehad.
Ga volgende week even langs, ik bedoel moet de stoel gemonteerd zijn aan de auto (chassis) dus met de bouten vast
Heb op het C5 forum wel wat vragen uitgezet maar nog geen duidelijke oplossing gekregen.
Maar ik denk dat het helemaal goed komt, bedankt voor je antwoord
Gert
ja tuurlijk moet de stoel vast zitten aan het chassis, anders zit het nog al lastig in een bocht
Ja , adt is duidelijk maar ik bedoel moet de stoel vast aan het chassis voor het maken van massa om de stoel te laten werken.
gert
