Citroën C5: c5 loopt niet goed koud
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG
hallo ik stel even een vraag voor een bezitter van een c5 sinds kort.
s,morgens als de auto gestart word doet die niks als stotteren zoals op gas als benz. vooral stationair.
als de auto eenmaal warm is geweest is er niks meer aan de hand de rest van de dag.
heeft al vernieuwd de bougies andere bobine geprobeerd injector vervangen.
maar nog niet goed iemand enig idee wat het zou kunnen zijn.
het stationtoerental is geheel niet goed bij s,morgens starten
frank11
985 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk de hydraulische klepstoters defect krijg je vaak na het starten de melding "storing uitlaat gas" ?
ik heb het na gevraagt de auto in namelijk niet van mijn maar de storing die je noemt is er wel een paar keer geweest.
frank11 Topicstarter 985 km Reageer
alleen die storing geeft die aan onder het rijden en niet s,morgens maar een paar keer op de snelweg.
Als je die storing op de snelweg krijgt zou ik de motor laten uitlezen.
Dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
Hoe loopt de auto als je een dagje op benzine blijft rijden?
oldford 117.985 km Reageer
Ik had hetzelfde probleem alleen niet de storing "uitlaat gas" op het display.
Heb toen de gasklep opnieuw in laten leren en het probleem is niet meer terug gekomen!
