Citroën C5: AG gas installatie C5 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 i
Mijn gasinstallatie gaat soms zomaar zonder reden over op benzine. De gas installateur kan niks in het uitlees systeem vinden. Als dit gebeurt houd de auto in om dan verder op benzine te gaan of hij slaat af, het led lichtje dat ie op benzine rijdt knippert dan en ik hoor een alarm toon. druk op de knop voor handmatig over te gaan op benzine en een paar min. later weer proberen op gas, wat vervolgens weer over het algemeen prima gaat.
de auto doet het met volle tank, bijna lege tank, warme of koude motor, soms een week niet, dan weer twee keer vlak achter elkaar.. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Guardian1984
al 15 jaar lid
De Ag SGI installatie schakelt over op benzine als de druksensor in de verdamper een te lage druk meet.
Vaak is de druksensor niet goed, wat niet te zien is met "even uitlezen".
Er is inmiddels een modificatie op deze druksensor omdat deze vaak stuk ging.
Er moet met die modificatie ook andere software worden geladen in de ECU van AG.
Ik denk dat de gas installateur je hier wel verder mee kan helpen.
De druksensor is mijn eerste gedachte als ik je verhaal zo lees, maar ja, even verder kijken als alleen uitlezen lijkt me wel verstandig.
succes
patrick1969 340 km Reageer
De gas installateur heeft inderdaad ontdekt, dat de druksensor soms niet goed was. er zat al nieuwe software op. dus als het goed is ben ik van de problemen af. Ik ga het de komende weken, eerst wel weer proberen.
bedankt!
Guardian1984 Topicstarter 55 km Reageer
Dan had je vast al een nieuw type sensor want sensor en software horen bij elkaar.
Bedankt voor je feedback!
