Citroën C5: achterremblokken vervangen Citroen C5 met electrische handrem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 103kw
kan je de achterremblokken zo vervangen van deze auto met elec handrem, of moet dat met de testkast van de dealer geregeld worden?
Sjaak F
1.875 km
nee dat kan gewoon je moet alleen de zuiger erin draaien niet wuwen.
bij de c5 zit de electrische motor in het midden van de wagen en heb je gewoon kabels bij de remklauw.
al een paar maal achter blokken vervangen bij zo n c5.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan T. bedankt,
je had helemaal gelijk: op een nomale manier zijn deze blokken te vervangen.
Blijkt dat alleen bij electromotor in de remklauw in service-modus gezet moet worden.
Sjaak F Topicstarter 1.875 km Reageer
ja gelukkig wel het wordt al moeilijk zat om thuis nog wat te knutselen.
groetjes jan.
