Citroën C5: achterruit break
Bouwjaar: 2002
Bij het openen van de auto springt de achterruit los en onder het rijden gebeurt dit ook wel eens de vegrendeling van de ruit werkt wel goed
bmwr100
175 km
probleem met de bsi .achteruit afkoppellen bv stekker eruit halen
Probleem gevonden micro schakelaar defect hebben alle dealers in voorraad gaat regelmatig stuk
bmwr100 Topicstarter 175 km Reageer
Heb zelf een C5 Break, waarvan ik de achterruit niet eens open krijg. Wat kan dat dan zijn?? Ook de microschakelaar??
bekleding achterklep losmaken en aan de gaffel electro magneet trekken als de ruit open is de plastic kap bij de ruitenwisser er aftrekken daar zit de stekker deze losmaken en bijde draden doorverbinden om te controleren of de slot motor werkt zo niet dan is de schakelaar goed en ligt het aan de bedrading in de ruit ik heb dit opgelost door een dun draadje op de ruit te plakken dit werkt bij mij al jaren en is veel goedkoper dan een nieuwe ruit.
kijk even op citroen-forum.nl of c5club.nl, daar staat een oplossing, heel simpel zelf te doen
Heel goed. Bedankt. Lijkt nog een hele demontageklus te worden. Heb een engelse PDF bestand gevonden met fotoos. Dan wordt het een stuk overzichtelijker. Ik zal eerst es kijken of de BSI niet staat op achterruit off i.p.v. on. Dat zou me een werk schelen. Maar goed, als de bsi op on staat en de schakelaar goed is dan zit er niets anders op een extra kabeltje van de steker bovenop de ruit naar het laspunt bij de schakelaar te brengen.
Ik heb het PDF bestand gedownload. Kan ik het ergens uploaden zodat iedereen het gewoon kan ophalen zonder eerst te registreren?
gert luttje het wil bij de c5 heel vaak gebeuren dat de achterruit zelf defect raakt dat er in de ruit zelf de verbinding is gebroken
andreas08 7.725 km Reageer
standaard dat bijna alle achterruiten van de c5 break vervangen worden probleem zit het in de kabel verwerkt in de ruit kun je ook links zien lopen eerste instantie werd daar een speciale tape opgeplakt en later werden ze vervangen. ik weet niet van welk jaar de auto is maar coulance kun je proberen
Mvgr D
DDE 205 km Reageer
