Hallo,kan iemand mij helpen wat betreft het controleren en bijvullen van het hydraulische systeem bij deze auto's?Het is anders dan bij de eerdere modellen begrijp ik.(Daar hebben wij wel ervaring mee,ik heb vroeger(toen ik nog jong was)bij een Citroen dealer gewerkt,ik deed daar mijn opleiding).Hoe dan ook van dit nieuwe systeem weet ik niet veel van af,en hier in Nieuw Zeeland is geen documentatie af opleiding beschikbaar,en met de Citroen dealer hebben we geen goede samenwerking.Maar nu beginnen we wat C5's voor onderhoud te krijgen,dus is het tijd voor bijscholing! Het resevoir staat onder druk begrijp ik?En moet weer op druk gezet worden als je het open maakt?
Misschien weet iemand hoe ik aan technische gegevens kan komen via het internet of zo?
Bij voorbaat dank,
John
In feite is het systeem onderhoudsvrij en hoeft er geen onderhoud aan uitgevoerd te worden als er geen problemen zijn (defecte veerbol of lekkage e.d.).
Niveau van het LDS (dus geen LHM!!!!!) wordt gecontroleerd in de rijstand en moet dan tot de "lasnaad" van het reservoir staan.
Streepjes op het reservoir zijn niet meer van toepassing.
