Citroën Berlingo 19 D: achterruitwisser
Bouwjaar: 2001
Hoi allamaal,
De achterruitwisser van mijn Berlingo draait dol. Soms blijft hij in het midden van de raam staan. Ik had al veel problemen met injectiecomputers, vervroegingskleppen, gekletter in de moter, nieuwe software.... Soms denk ik dat de electronica van die wagen dit alles ontregelt. Kan dit of is de achterruitwisser een simpel 'technisch' probleem. Iemand ervaring met weerspannige achterruitwissers op Berlingo's?
vast bedankt,
Koen
koen6348
Als het moertje van je wisserarm gewoon goed vast zit het je en grote kans dat het motortje vervangen moet worden (sorry).
Een ruitenwissermotor heeft ook de 'afslag-inrichting' ingebouwd zitten. Deze bepaalt wanneer de motor op zijn ruststand komt en dus moet uitgaan. Zo te horen is dat bij jou niet meer in goeie staat.
Alex218 5.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
