Citroën C3: Achteruitrijsensoren werken niet meer.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hoi, probleempje, de achteruitrijsensoren van mijn C3 werken niet meer sinds enige tijd. Het begon dat het af en toe niet werkte maar nu geeft de info aan dat daar storing in zit. Is er iets wat ik kan checken voordat ik naar de dealer ga?
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
Werkt je achteruitrijverlichting wel ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
O, daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Kan het er mee te maken hebben dan?
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Gaat via dezelfde schakelaar , als ik het goed heb , zeker als er 3 draden aan zitten.
J,. achteruitrij verlichting wert. Alleen rechts toch? Ik heb de connectoren van de sensors even losgehad maar zagen er goed uit. Ook tikte ze alle 4 met behulp van de telefoon.
Dan zou het luidsprekertje ook defect kunnen zijn.
Uit laten lezen geeft misschien meer duidelijkheid, nu wordt het zoeken.
Luidsprekertje werkt ook. Tenminste, als het systeem ook werkt. Ik krijg wel tijdens de foutmelding een piepje te horen.
Bij de sloop een sensor gehaald en deze 1 voor 1 verwisseld. Bij de tweede was het raak. 9 van de 10 keer is de sensor kapot. Ze kunnen overigens niet uitlezsn welke sensor defect zou kunnen zijn. Dat ratelen met een telefoon werkt niet. Iig niet bij dit model. Het werkt dus weer en ik ben weer blij.. bedankt voor de tips allemaal..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
