Citroën 0: Af en toe produceert auto witte rook
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66 kw
Beste,
kan iemand me zeggen wat het euvel zou kunnen zijn?
Tegenwoordig is er een licht gerammel in de motor.
Soms wordt het iets luider en dan produceert mijn uitlaat even witte rook,
de motor gaat op dat moment vrij luid draaien, alsof die over zijn toeren gaat.
Daarna is alles weer normaal.
Ik verbruik sinds dit euvel - olie, dus moet regelmatig bijvullen.
Mijn garagist zegt kort door de bocht, dat het een ernstig probleem is en dus beter de wagen vervangen.
Met dank voor een mogelijk idee wat het zou kunnen zijn.
Erin711
al 13 jaar lid
Hi, zou je willen omschrijven om wat voor model het gaat, motor code, km. stand, etc?
mecano ltd 2.420 km Reageer
Oh ja sorry, er ging blijkbaar iets mis.
Type X*RHV
Type Variante XIRHY*
Type Variante XIRHYF/XANTIA
Categorie: M1
Code Moteur: RHY
kilometerstand: 130 000 km (waarvan er de eerste 8 jaar slechts 30 000 km werden gereden, na overlijden vader heb ik auto overgenomen en
ik heb sinds januari 2008 de overige 100.000 km gereden)
Is dit voldoende aan extra info?
Met dank om me advies te geven.
Erin
Erin711 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
