Mijn citroen c5 (bouwjaar 2003)auto loopt op 2 cylinders.
Na het vervangen van de bobine is er echter geen verbetering opgetreden.
Na het uitlezen van de oude bobine bleek dat deze defect was.
Nadat ik de nieuwe bobine had gemonteerd bleek deze na het uitlezen dezelfde foutmelding te bevatten `bobine defect`.
Op 1 en 4 vonkt de bougie, op 2 en 3 niet.
Zal de nieuwe bobine werkelijk defect zijn, of kan er een andere oorzaak zijn dat de auto op 2 cylinders loopt.
Mvg A.B.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat circuit begint in de motor-computer en gaat via stekkers en bedrading naar het betrokken onderdeel, hier de bobine.
De fout kan ergens in dat hele circuit zitten. Gebeurt wel meer dat een defecte bobine uiteindelijk zelfs de ecu opblaast.
Wat was de exacte foutcode? Liefst compleet met nummer.
