Ik heb een Evasion 1.8i 8v (op LPG) staan die ineens een wel erg vreemde storing geeft.
Na het vervangen van de radiateur is nog een uitgebreide proefrit gemaakt, alles goed. Auto binnen gezet, en de dag erna willen starten.
Bij het op contact zetten knippert motormanagement lampje (1hz) en geeft gelijktijdig een bonkend geluid (in de auto te horen). Dit verschijnsel verdwijnt bij het loskoppelen van het injectie relais of de ECU. Ook reageert er een relais in de zekering/relais kast in de motorruimte. Waar dit relais voor dient heb ik nog niet uit kunnen zoeken. Helaas kan ik met de tester niet communiceren met de ECU.
Ik heb ruim 7 jaar als monteur bij een Citroën dealer gewerkt (1994/2001) maar ik heb nog nooit een dergelijk probleem gehad.
Dit gaat over een Evasion, maar het kan natuurlijk ook bij een ZX 1.8, Xantia 1.8, Xsara 1.8 voor komen. Datzelfde geldt voor de Peugeot modellen met deze 1.8 8v motor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
