Citroën 0: foutmeldingen achterlichten na terugroepactie MBT
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14 HDI
Na het uitvoeren van de actie MBT (updaten BSI) verschijnen er op het display steeds meldingen dat de achterlichten defect zijn. Heb de configuratie nagezien aan de hand van info diag maar de meldingen blijven verschijnen. Heb ook de achterlichten en de massa's nagezien maar er is geen probleem. Heeft iemand dit al voorgehad na het updaten van de Bsi ?
Grietje
3.070 km
zit er ook een trekhaak onder?
zowel wel dan kijken in de confuguratie van de BSI of de BSR ook aan gemeld is en in de rekeneenheden de BSR ook aangevinkt is suxxes
aalbersbvenco 95 km Reageer
Is maar een vraag hoor, maar normaal bij herprogrammeren of tuning lees je eerst een controller en sla je het programma wat erin zat op. (dump)
Gebeurt dat (kan dat) niet bij zo'n MBT?
Oiram
Oiram, je moet zelf de config uitprinten...
Ik bedoel meer dat voor je een update uitvoert je het oude programma eerst leest en opslaat op je PC.
Die configuratie kan je naderhand altijd nog wel veranderen, maar als de update een fout bevat (bug)
kan je tenminste de oude (oorspronkelijke) er weer in programmeren.
Dit is bij tuning wel heel gebruikelijk.
Die update zie ik meer als Windows opnieuw op je PC zetten.
En de configuratie meer als instellingen die je altijd nog in kan stellen.
Oiram
Ik sta helemaal niet achter die updatings maar het is verplicht voor citroen !!! Altijd problemen al die updates !!
[quote=UNIVERSEEL11698]Ik bedoel meer dat voor je een update uitvoert je het oude programma eerst leest en opslaat op je PC.
Oiram[/quote]
Grietje Topicstarter 3.070 km Reageer
geen trekhaak !
[quote=aalbersbvenco]zit er ook een trekhaak onder?
zowel wel dan kijken in de confuguratie van de BSI of de BSR ook aan gemeld is en in de rekeneenheden de BSR ook aangevinkt is suxxes[/quote]
heb je ook al geprobeert om de confuguratie via internet terug te halen
Ja maar via internet werkte het niet...
dat is jammer miss kon je daar nog wat uithalen
en miss domme vraag maar de accu pool een poosje los halen heeft u dat al geprobeert?
ja dat heb ik ook al meermaals geprobeerd !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
