Citroën 0: na starten slaat motor af na +/-10sec en niet meer te starten
Brandstof: Benzine, Motorcode: is me even onbekend
Hoi hoi,
voor de vereniging hebben we een citroen staan, ik weet even niet welk type, maar als je de motor start, loopt deze 10 sec en daarna slaat de motor af.
De motor is dan met geen mogelijkheid meer aan te krijgen, startmotor draait als een tierelier, benzine krijgt ie genoeg, en bougies vonken(of dit goed genoeg is weet ik niet, kan zwak zijn)
De motor heeft een elektronische stroomverdeling naar de bougies, en aan dat blok zit een kabel met een condensator?? aan het eind, kan het zijn dat dit het probleem is, men speculeerd over dat het de computer kan zijn en dat kan een duur grappie worden..
Mischien weet iemand wat het eventueel kan zijn dat de motor naar 10sec uitvalt.. mischien wel een voorkomend kwaaltje bij sommige type's citroen motoren..
hoop snel een antwoord te krijgen
beeltje0071
135 km
al 18 jaar lid
begin maar met info te geven Chassis nummer etc, anders is het onmogelijk.
A.s. Zaterdag ga ik er weer heen ennne dan zal ik dat autotje eens van wat dichter bij bestudeen en evt chasisnummer opzoeken..
beeltje0071 Topicstarter 135 km Reageer
hoi citroenmonteurtje,,,
welk soort type het is weet ik zo snel niet maar het chassisnummer heb ik gevonden
VF7ZADD0004DD2012
voor en achter het nummer staat nog een rondje met twee horizontale sreepjes erin
hoop dat je er wat mee kunt
Helaas, kan ik niks mee, Auto te oud voor Service. laatse informatie komt uit 95. Je zult echt het kenteken moeten geven oid
hoi hoi citroenmonteurtje
Kenteken is er niet meer van, en aangezien het hier een buitenlands voertuig betreft wat nog nooit in NL gereden heeft, zou een kenteken je ook niks opleveren.
Dit is tot nu toe de enigste info die ik over de auto heb,, ik zal wel proberen te trachten type motor te ontcijferen, want dan ben ik al een heel eind...
Het is niet dat we die auto direct nodig hebben dus ik ga er even verder mee,,
behandel het maar even als opgelost, zodra ik dan meer en betere gegevens heb start ik wel een nieuwe toppic..
alvast hartelijk dan voor je medewerking tot dusver
gr beeltje
ZA ( 4e en 5e positie in chassisnummer) betekend een AX vanaf 1996
kijk maar hier www.amt.nl dan bij onderhoud, citroen en ax en dan in de pdf.
Jan
hoi jan,,
tnks voor de info, als ik daar zo kijk is dat hem ook wel, model aan de voorkant klopt exact..
weet jij of dit een bekend kwaaltje is bij die AX'en en of er iets is om dit te ondervangen c.q. optelossen of te overbruggen..
Of stel ik nu een domme vraag ??
heb verder geen verstand hiervan, vond dit op die site
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
