Ik heb een herhalend probleem met deze Picasso.
De motor slaat "af en toe" af bij stationair draaien. Wanneer ik 'm direct daarna wil starten gaat dit erg moeizaam. Ik moet daarbij met het gas spelen om 'm aan te krijgen.
-Zowel bij koude als warme motor.
-MAP sensor vervangen >> geen resultaat
-Stappenmotor vervangen>> geen resultaat
-Gasklephuis gereinigd >> geen resultaat
-Motormanagement geeft ook af en toe een fout.
Ik heb redelijk wat kennis van autotechniek dus ik versta ook monteurstaal........
Iemand nog ideeën?
Groeten Barry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
wat voor fout dan ? heb je hem al laten uitlezen ?
