Citroën Xsara Picasso: Afslaan en dan zeer slecht aanslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V RFN
Beste Collega's :
Wij hebben en Citroen Picasso 2.0 16V automaat met een raar probleem.
Hij slaat met koude motor goed aan op vier cilinders.
Vervolgens na 1 minuut begint de motor onregelmatig te lopen en slaat dan af.
Start je de motor dan, klinkt het als of er geen compressie is.
Motor slaat moeilijk met veel gas na even doorstarten weer aan.
Een paar keer flink gas geven en hij loopt weer goed.
Storingslamp blijft aan (diverse misfire;'s opgeslagen).
Dit is elke koude start.
Is al zeer veel aan gedaan, oa. bobine,bougies,gasklephuis,spoelen met forte andere dikte motorolie,etc....
Is er iemand die dit eerder heeft meegemaakt??
Alle tips welkom.
Groeten John
JOHN5671
5.495 km
Veel kans dat met andere klepstoters het probleem weg is.
digit 1.120 km Reageer
als het lijkt alsof ie zonder compressie draait zou ik toch richting inlaatkanaal denken (wervelkleppen/smoorkleppen die dichtstaan)
of eventueel een egr die volledig openstaat.
grtz.
Marcel.
ww9078 170 km Reageer
De gasklep hebben we nog een keer opnieuw ingeleerd en de EGR stekker los,wel foutmeldingen EGR verder geen verschil.
Motor loopt wel beter naar gasklep inleren.
Denk toch aan defecte klepstoters!
Klant heeft de auto tijdelijk meer mee,wordt vervolgd.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Toch de klepstoters maar vernieuwd (distributie moest toch gedaan worden<).
Tot nu toe goed,lijkt opgelost.
Bedankt voor de tips
Groeten John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
