Citroën Xsara Picasso: Afslaan na even gereden te hebben?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I 16V
Hoi
Ik heb een Xsara picasso staan die na een paar kilometer of iets langer spontaan afslaat.
Ik moet dan een half uurtje wachten en dan doet ie het weer.
Ook als ik de plus van de accu eraf haal en er weer opzet start ie gelijk weer.
De plaatselijke monteur weet er geen raad mee na twee weken daar te hebben gestaan
Hij doet het op gas en benzine het maakt niet uit.
Inmiddels heeft de monteur er een nieuwe katalisator op gezet en een nieuwe egr klep.
Ook hebben ze het electrisch contactslot vervangen
Wie weet wat???
Alvast bedankt
dekenfrits
385 km
al 18 jaar lid
al storingen uit (laten) lezen? bij de dealer meschien staat er een fout code in
[quote=citroënmonteurtje]al storingen uit (laten) lezen? bij de dealer meschien staat er een fout code in[/quote]
Volgens mijn monteur zitten er geen foutcodes meer in
dekenfrits Topicstarter 385 km Reageer
[quote]Volgens mijn monteur zitten er geen foutcodes meer in[/quote]
of te wel ze zaten er wel in ?
trouwens het is een EGR klep ;)
dat terzijde maak de luchtmassa meter eens evt schoon anders een bij de dealr laten uitlezen kunnen ze de parameters ook zien tijdens het rijden kan soms wel erg handig zijn ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
