Citroën Xsara Picasso: inleren afstandsbediening xsara picasso 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
afstands bediening wil niet inleren wat kan dat zijn centrale vergrendelling doet het wel
j.de.vries73
825 km
al 18 jaar lid
Soms helpt het als je de sleutels eerst opnieuw inleert ,
wel uitlezen of er geen foutcodes in het systeem zitten.
Afstandsbedieningen gaan ook vaak naar de......
Groeten John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Er zijn toestellen waarmee je de afstandsbediening snel even kan testen om te zien of ze nog signaal uitzenden. Als de batterij dan goed is en er wordt geen signaal uitgezonden dan is de afstandsbediening kapot. Dikwijls zijn ook de toetsen afgebroken of zitten vast.
Grietje 3.070 km Reageer
IS al drie keer sleutels ingeleerdt nieuwe sleutel gekocht drie keer ingeleerd maar afstands bediening wil nog steeds niet inleren er komt geen piep als je het kontact aan laat staan
j.de.vries73 Topicstarter 825 km Reageer
na het inleren met de LEXIA 3 komt er nog een scherm deze zegt hoe je de AB moet inleren bij dit model meestal is het
op het contact
van het contact SLEUTEL LATEN ZITTEN
1minuut wachten
op het contact en dan binnen 10 seconde 5 seconde lang de opslot knop indrukken van de AB
Ik veronderstel dat John deze proceduren al gevolgd heeft. Ik heb ooit drie keer een nieuwe afstandsbediening moeten bestellen voor een picasso en uiteindelijk.... de laatste werkte wel !!!
Ze hebben bij Citroen ooit een slechte reeks afstandsbedieningen gemaakt !
als je zeker weet dat bij de afstandsbediening signaal uitkomt (de dealer heeft hier apparatuur voor om dit te testen) en je hebt al enkele pogingen gedaan wil het wel eens helpen om de accu los te nemen en 10 min de auto stroomloos te zetten meestal werkt daarna de afstandsbediening wel
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
