Citroën C4: afstandsbediening doet gek
Bouwjaar: 2007, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Bij deze C4 werkt de afstandsbediening niet naar behoren. Het afsluiten van de auto via de a.b. werkt goed. Ook als binnen ongeveer 10 minuten na het afsluiten de auto van het slot wordt gedaan werkt dit. Wanneer langer wordt gewacht wil de auto niet via de a.b. van het slot. Het rare is wanneer even de deurgreep van het kofferdeksel wordt ingeklikt wil de auto wel via de afstandsbediening van het slot.
Heeft dit te maken met de trekhaak die er ondergezet is? Is dit iets wat via de computer is op te lossen?
Wie het weet mag het zeggen.
Bij voorbaat dank, Abe
Us Abe
al 18 jaar lid
dit is iets wat via de computer op te lossen is
dit zeg je goed
er staat nl op computerdraden een spanning bijvoorbeeld door een externe radio of trekhaak
waardoor in het netwerk tussen de diverse computers in de auto een probleem ontstaan is
waardoor het mogelijk wordt dat er een of meerdere computers defect raken door overbelasting
andreas08 7.725 km Reageer
bedankt voor je reaktie, andreas08. Betekent dit dat er elektrisch iets niet goed is aangesloten? Of is het op te lossen door in de software iets te veranderen door een garage. En als het laatste het geval is, wat zou er verandert moeten worden?
Us Abe Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
