Citroën C4: duidelijke 'bonk' achterin de auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
Wanneer ik redelijk snel vanaf een verkeersdrempel rij hoor ik een een 'bonk' achterin de auto. Het is net alsof b.v. het reservewiel even opgetild wordt en hard weer neer komt. Echter ik heb wiel (en andere spullen in de kofferbak) er al uit gehad. Hier ligt het dus niet aan. Het vreemde is de 'bonk' is er niet altijd. Het lukt mij niet om het geluid te localiseren.
Iemand tips of is het bekend bij andere C4 rijders?
S.
2.630 km
Hangt de knalpot nog vast in de rubbers ?
Ik zou inderdaad de uitlaat eens aandachtig bekijken.
Waarschijnlijk heb je het met koude motor wel/niet en of met warme motor wel/niet
Je uitlaat kan wel zon 4 CM uitzetten naar achteren toe als die warm wordt. Goed kijken dus.
Succes
kijk eens naar de bovenzijde van de schokdempers mogelijk dat daar het probleem zich bevindt
hier is ook een mededeling van omdat de rubbers loslaten dit goed vastzetten en het is opgelost
andreas08 7.725 km Reageer
Hallo Andreas,
Bedankt voor je reactie, maar wat bedoel je precies met: "hier is ook een mededeling van" ?
S. Topicstarter 2.630 km Reageer
[quote=S.]Hallo Andreas 08,
Bedankt voor je reactie, maar wat bedoel je precies met: "hier is ook een mededeling van" ?[/quote]
Hallo Andreas08; kan je mijn vraag beantwoorden?
Of mogelijk weet iemand anders wat Andreas08 met: "hier is ook een mededeling van" bedoelt?? (zie boven).
In de garage krijgt men van de Citoen ingenieurs een brief met klacht en oplossing om iets te herstellen.Tegenwoordig zal het mededeling noemen.Hij bedoelt dat je de schokdempers achteraan eens moet nakijken of vastzetten bovenaan.
[quote=andreas08]kijk eens naar de bovenzijde van de schokdempers mogelijk dat daar het probleem zich bevindt
hier is ook een mededeling van omdat de rubbers loslaten dit goed vastzetten en het is opgelost[/quote]
Bovenstaande blijkt inderdaad het probleem. Is opgelost. Topic kan gesloten worden.
Hallo moderator; topic kan gesloten worden; zie boven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
