Bij het starten van de auto brandt het airbag lampje niet. Ik lees wel veel over een brandend en/of knipperend lampje, maar niet over mijn probleem. Er is gemeten en geen storing in het elektrisch circuit vastgesteld. Onder de bestuurders stoel connector los gehaald en weer vast gezet. Geen effekt. Kan iemand een goede suggestie doen? Bvd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoogstwaarschijnlijk kun je met dealer (of gelijkwaardige) diagnose apparatuur de opdracht geven om dat airbag-lampje an te doen.
Als deze dan ook niet brandt is het lampje stuk (als het elektrisch circuit inderdaad storingsvrij is).
Kun je de passagiers airbag uitzetten? Zo ja, brandt dat lampje dan wel?
