Ik zit met het volgende probleem.
Mijn xs picasso hapert nogal bij de 2500 toeren.
De auto start gewoon en loopt zeer netjes onder de 2500 toeren, maar bij het bereiken van de 2500 toeren gaat de auto stoten en overslaan(zelfs ploffen).
MIL brand en uitlezen gaf aan p0130 en p0135 aan wat voorsta lambdasonde aan.
Deze is vervangen maar probleem blijft.
EGR schoongemaakt en de bougies schoongemaakt.
Wel is het zo dat als ik de auto uitzet er een kort ratelend geluid komt bij mijn inlaatspruitstuk of gasklephuis.
Iemand hier ervaring mee.
Grt Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de fuel trims gecontroleerd bij stationair, verhoogd toerental en rijdend met 2500 rpm?
Is er een 4-gas test gedaan?
Is er gecontroleerd wat de signalen van beide lambdasondes (zowel voor als na de kat) zijn tijdens het probleem?
Is er gecontroleerd op valse lucht? Zowel bij het inlaatsp[ruitstuk als bij het uitlaatspruitstuk?
