Hallo
Ik heb het volgende probleem eigenlijk 2 problemen.
Het motormanagement lampje blijft branden als de motor loopt, kan wel gedelete worden maar komt steeds weer terug.
We hebben de ecu uitgelezen en die geeft een storing aan van p0412 met vermelding air injection pump.
ik kan de pomp niet vinden wie weet waar die zit en is deze te reinigen?
Ook het rare verschijnsel treed op dat als je richtingaanwijzer naar rechts doet dan gaat het lampje 4 keer knipperen, dan gaat soms het dashboardverlichting uit???
Wie heeft dit wel eens meegemaakt en weet raad om dit op te lossen.
Auto rijd verder goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
2 hoogtwaarschijnlijk zgn com 2000 defect. (schakelaarunit stuurkolom)
