Citroën Xsara: Airbag lampje blijft knipperen
Bouwjaar: 1999
Het (oranje) airbag lampje van mijn '99 er Xsara blijft knipperen. Iemand een idee om dit op te lossen?
henkhy
1.025 km
Storing uit laten lezen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
stekkers onder de stoelen doorverbinden, daar zit meestal het probleem.
99% zeker je stekkers onder je voorstoelen.. even doorsolderen en een krimpkousje eromheen
inderdaat stekkers onder de voorstoel. het werkt vaak al als je ze even loshaalt en weer opnieuw erop schuift.
als het je stuurairback is kan het ook de rails in het stuur zijn waar ie zijn stroom vandaan haalt.
Heren, de tips waren helemaal goed. Ik heb de stekkers losgehaald, ingespoten met conactspray en weer aangesloten. Lampje is nu uit.
Bedankt
henkhy Topicstarter 1.025 km Reageer
