Citroën Xsara: Laadstroom/ accu lampje blijft zwak branden
Bouwjaar: 1999
Het laadstroom/accu lampje blijt zwak branden van mijn '99er Xsara. Accu wordt wel bijgeladen, dus alternator werkt wel.
henkhy
1.025 km
Heb je de laadstroom van de accu gemeten?
RoelV 11.890 km Reageer
Probleem is inmiddels opgelost.
henkhy Topicstarter 1.025 km Reageer
kun je dan ook eens vertellen wat de oplossing mischien is, altijd leuk om te weten.
Henk, als je bij uitleg (rode balk boven, linker kant) kijk, lees je dat het de opzet van de site is om de oplossingen ook te vermelden als je een probleem hebt opgelost. Zo bouwen we samen een naslagwerk voor autoproblemen op. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Hallo Roel, Sjaak en Nordin. Het lampje brandt nu weer zwak :-)
Heb de laadstroom gemeten, is 13,9v. Alles werkt ook goed, auto start goed. Af en toe brand het lampje gewoon heel zwak. Ik denk zelf aan een slecht contact (Citroën kwaaltje). Als ik iets ontdekt heb zal ik het hier vermelden.
Misschien is het zinvol om ook de massa kontakten tussen motor/versnellingsbak en de carosserie eens te controleren.
j.romijn 2.965 km Reageer
Heren, ook deze tipe werkten. Heb de diverse massa aansluitingen schoongemaakt. Lampje is nu ook uit.
(op naar het volgende probleem)
