Citroën BX 1.9 TZI: airco
Bouwjaar: 1992
De airco van onze bx 1.9 TZI break, funcioneert niet.
Wat kan hier het probleem zijn en hoe kan dit verholpen worden.
beix
470 km
al 23 jaar lid
Gezien de leeftijd van de auto is denk ik het koudemiddel er uit of te weinig. Een elektrisch probleem kan natuurlijk ook. Denk daarbij aan: geen spanning bij de pomp, defecte drukschakelaars, zekering of reais enz. De druk in het systeem kun je laten meten maar zegt niet alles. Dan is het de vraag welk type koudemiddel er in zit. R12 mag niet meer worden gebruikt en dat betekent dat het systeem omgezet moet worden naar R134-A. Dit betekent andere filter/droger, andere olie op de pomp, systeem spoelen, misschien nog andere slangen en dan pas weer vullen met 134-a. Nogal 'n beetje werk en kosten. Mag alleen gedaan worden door een Stek-erkend bedrijf. Dus eerst maar eens kijken welk systeem er op zit en of er geen elektrische storing is.
Averdonk 10.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
