Citroën BX 14: geratel bij gas loslaten
Bouwjaar: 1990
Als we in onze BX het gas loslaten, wordt een ratelend geluid hoorbaar. Zodra je weer gas bij geeft is het weg. Het is niet toerental afhankelijk, wel snelheidsafhankelijk, en het verergert of verminderd niet in bochten. Dus bij optrekken geen probleem, bij gas loslaten klinkt geratel. Dit is er van het ene op het andere moment ingekomen. Dus niet zachtjes begonnen en langzaam erger geworden. We hebben geen speling geconstateerd op de aandrijfas en de homokineten. Wat kan dit nu zijn?
Ricardo9622
450 km
al 23 jaar lid
Misschien zit ik er helemaal naast maar er zit een metalen kap(stukje blik) om het uitlaat spruitstuk die zit misschien los.Heb ik zelf eens meegemaakt.
het kan ook nog een tandwiel zijn die de verbinding maakt tussen motor en versnellingsbak! Defekt lager.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
