Citroën C5 2003: airco display
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste,,sinds 2 dagen heb ik een probleem met mijn airco display,,
zo als dat je op de foto zie geef die verkeerde waarde van grade,,
regelbaar min 60 max 84,,
alle knoppen werken,,ventilatie ook,,
kan het iemand mij helpen over deze probleem,,
Dank u
olmez_mevlut
440 km
al 14 jaar lid
denk dat ie op fahrenheit is gesprongen ipv celcius. lees ff boekje erop na, weet het zo niet uit mn hoofd.
harry4203 39.580 km Reageer
ik heb niks kunnen vinden in de boekje,,weet misschien iemand toevalig hoe de gebeurd ?
olmez_mevlut Topicstarter 440 km Reageer
mogelijk is er een spanningsval geweest b.v. defecte accu
of accu losgenomen
kijken in het menu van de display of je het kan wijzigen
andrers wijzigen met testkast
andreas08 7.725 km Reageer
de probleem is nog altijd niet opgelost,,
heeft er iemand een idee,,
Celsius of Fahrenheit kan je instellen in het multifunctioneel display...moet in het boekje staan
Hans4040 123.030 km Reageer
ik heb geen boek van de wagen,,
wel mijn broer rijdt met de zelfde,,ik heb de boek volledig na gekeken maar ik heb niets van gezien,,
van buiten temperatuur is wel mogelijk maar van de airco display,, ,?????
de multifunctioneel display is nu op celcius maar blijft zelfde ,,
Wat blijft het zelfde ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
