Citroën C5: C5 tourer phase 3 dw12bted4 170 pk
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dw12bted4
Heb een probleem met de wagen. Auto rijdt op zich prima maar reageert op half gas net zoveel als volgas.
Geef ik in de 4 vanaf 1200 rpm volgas is er bij 1500 trm een schok te voelen. Auto trekt dan ook zeer slecht door. Rij ik in de bergen wil ie heuvel op niet versnellen in alle versnellingen. Auto trekt over het hele toeren gebied niet daadkrachtig door.
Topsnelheid is gewoon te halen en eenmaal op de cruise control rijdt ie met gemak met 160 de bergen door.
Ook moet ik bij de eerste start van de dag langer door starten dan voorheen in de winter. Warme start is er niets aan de hand.
Probleem is dus dat ie halfgas bijna meer doet dan volgas.
Iemand een idee waar ik zou moeten zoeken of zelfde probleem gehad?
Misschien Lmm of egr regeling wat smerig is?
Alvast dank,
Petr
ptolhuis
355 km
al 17 jaar lid
uitlezen op storingen
rijden met testkast in auto en controleer de parameters
kijken waar het probleem zich bevindt
kan zijn dat luchtmassameter defect is
andreas08 7.725 km Reageer
Heb de lexia software op een laptop staan. Denk zelf ook aan de Lmm meter. Enig idee welke waardes is op moeten/waartussen ze moeten staat. Mijn motor lampje brand nu ook ineens spontaan maar heb nog geen fout code uitgelezen.
Hij trekt koud over het hele toerengebied nu goed totdat hij voldoende op temp is. Dan is het weer maleur
ptolhuis Topicstarter 355 km Reageer
Nieuwe Lmm geplaatst en geen probleem meer
Zie vorig
