Citroën C5: Inhouden motor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6HDiF
Sinds okt14 ben ik weer terug bij Citroen na een uitstapje van nog geen jaar naar Fiat. Dit keer een C5 Tourer 1.6HDiF. Fijne auto, maar met een probleem. Af en toe lijkt het of de motor te weinig brandstof krijgt. Soms kenmerk dat zich door, wat ik maar noem, 'een behoorlijke hik' maar soms kenmerk het zich doordat je het gaspedaal extra in moet trappen om te accelereren. Ben al vijf keer teruggeweest maar die kunnen niets vinden. Heb zelfs een uur met aangesloten computer gereden maar die gaf geen storing terwijl het euvel zich wel voordeed. Ook nog naar Citroen geweest om de historische storingen uit te laten lezen. Ook geen resultaat. Iemand hetzelfde meegemaakt en uiteindelijk de oplossing gevonden?
Groet, Ed
Ed Spoor
510 km
al 15 jaar lid
Hou eens bij hoeveel afstand (kilometer) er zit tussen het optreden van het probleem - vooral dat idee van meer gas moeten geven.
Misschien is de auto wat vaker het roetfilter aan het regenereren.
oldford 117.985 km Reageer
idd, even de kilometerstanden noteren als het probleem optreedt. daarna nog een keer uitlezen en meetgegevens bekijken.
harry4203 39.580 km Reageer
Thx. Over een weekje kom ik er op terug.
Ed Spoor Topicstarter 510 km Reageer
10 158658
5 158659
10 158660
2 158669
10 158670
2 158714
10 158715
5 158717
10 158718
5 158722
10 158723
5 159208
10 159209
2 159226
10 159227
2 159228
10 159229
5 159231
10 159232
Ik wilde er even een kolommetje van maken, maar dat lukt hier niet. In de 1e rij wat ik 'het vermogen' wilde noemen (waarbij 10 = normaal, 5 = licht inhouden en 2 = een echte dip) met daarachter de kmstand. Treedt volkomen random op dus. Uitgelezen (historisch), maar geen foutmeldingen. Lijkt mij of er soms te weinig brandstof komt. Zit er misschien ergens een klep die kan blijven hangen of kan haperen?
Nog een aanvulling. Gevoelsmatig heb ik meer problemen naarmate de buitentemperatuur hoger is.....Het is nu weer een paar graden kouder dan vorige week en heb nu iets minder last. Bij de 'hittegolf' van een week geleden was het echt bagger.....
Grtz, Ed
bij de citroen dealer kan je exact zien op welke km stand
de laatste regeneratie heeft plaatsgevonden
ze kunnen dit met de testkast uitlezen
voor jouw storing kijken of er een software update is
het probleem speelt al een tijdje dit komt voor in de opwarmfase
andreas08 7.725 km Reageer
Probleem is nooit opgelost. Wel bij 197.000 km de regeneratievloeistof bij moeten laten vullen en volgens mijn garage was dit wel heel erg snel. Daarna bleef de auto echter ook inhouden. Inmiddels ingeruild.
