Hallo allemaal,
de airco van mijn Citroen Xsara Picasso werkt niet meer.
Allereerst is het koelsysteem opnieuw afgevuld door de Citroen dealer.
Deze zei dat de airco koppeling vervangen moest worden.
Auto heeft 112.000 km gelopen, dus heb ik de distributieriem incl. span- en looprol, de multiriem en de spoel van de aircokoppeling (was inderdaad kapot) vervangen.
Airco werkt echter nog steeds niet.
Als ik met een losse voeding spanning op de aircokoppeling zet, schakelt deze wel in, dus die is zeker in orde.
Alle zekeringen en relais (die bij de radiator zitten) zijn goed.
Wie weet raad? Heeft het zin om nog temperatuurvoelers e.d. te controleren?
Ik begin het inmiddels als een uitdaging te beschouwen.
Echter met de zomer voor de boeg en een zoontje van 16 maanden heb ik toch liever een koel interieur.
Hopelijk weet iemand wat de oplossing is, alvast bedankt voor jullie reacties.
Rogier.
Weet misschien iemand hoe je de ECC bij een Picasso kan resetten?
Misschien een defecte druksensor, weet iemand waar ik die kan vinden?
Hellup!
