Citroën Xsara: Geen Kachel Ventilator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik Heb Hier Een Xsara Picasso Met Cl Control, Nu Werkt De Blower In De Auto Niet Meer, Ik Heb Zo`n Vermoeden Dat De Motor Geblokkeerd Wordt Door De Temp Voeler , Wie Kent Dit Probleem ? De Kachel Motor Loopt Wel Als Je Er Spanning Op Zet.
GERRIT3631
3.640 km
Meestal Is De Module Van De Kachelventilator Defect. Ik Vermoed Dat Deze In De Kachelmotor Zelf Zit.
306 cabrio 8.685 km Reageer
dit kan inderdaad moduul zijn bij automatische airco zit ie bij kachelmotor in bij handmatig is hij los te vervangen contact slot ook controleren deze gaan ook wel eens defect dan krijg de aanjagermotor ook geen spanning succes groetjes harold
harold4164 1.245 km Reageer
de moduul zit in de kachel motor,kun je zo eruit halen,nieuwe kost iets minder dan 100 euro.
het contactslot gaat ook vaak stuk bij deze auto's het electr gedeelte is los te vv
er moet dan ook een extra relais geplaatst worden de dealer heeft daar de gegevens van
dread 125 km Reageer
Heb ik nog niet gehad,wel een paar andere storingen met de electrische ramen en centraal deur vergrendeling het laatste was dan die module.Ik hoop wel dat dat het laatste was,alhoewel ik de demper van de multisnaar ook moet vervangen.
ik heb het contactslot doorgemeten en vervangen probleem verholpen bedankt voor de reakties!!
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
