Citroen DS3 2012: Aircopomp
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 8H01, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
Kun je van een Citroen DS3 uit 2012 van de aircopomp de magnetische koppeling apart vervangen?
Of moet de hele pomp worden vervangen?
Zebigbos
1.295 km
Oplossing van Zebigbos
In de doe het zelf garage een flinke poelietrekker losgelaten op de koppelingspoelie.
Met een harde knal kwam de boel los maar ook kapot.
Daarna weer provisorisch in elkaar gezet en de auto naar de garagist gereden. Die heeft voor 600 euro de hele pomp vervangen.
Dank allemaal voor het meedenken!
Kennelijk was de poelie toch niet los te vervangen... had die Citroën dealer toch gelijk.
Bekijk in de discussie
Ja, is los te vervangen.
Hans4040 123.030 km
Super, dat is goed nieuws. Volgens de dealer kan dat niet en moet de hele aircocompressor worden vervangen. Kost 1200 euro.
Ik ga me inlezen hoe ik dit klusje kan doen zonder de pomp te demonteren.
Zebigbos Topicstarter 1.295 km
Kijk hier maar even: http://www.aircontrol.nl/Compressorparts...
zoek op kenteken, compressor, spareparts
Hans4040 123.030 km
Super dank je wel.
Erg veel keuze dus.
Moet eerst maar eens nakijken of het ding één of twee draden gebruikt voor de aansluiting.
(Heb de C3 nog niet open gehad)
Een koppeling bevat een spoel die voorzien is van twee draden.
Door 12 volt op de spoel te zetten wordt de koppelingsplaat magnetisch en trekt de koppeling aan...
Waarschijnlijk is bij jou de spoel defect en hoef je geen komplete koppeling te kopen (scheeld een hoop geld)
Hans4040 123.030 km
Ja de werking van die airco spoel snap ik prima.
Ik ben eerst de boot weer in het water aan het helpen; daarna pak ik de airco van die DS3 aan.
Heb al erg veel fillempjes van youtube en zo bekeken. Ik hoop dat het gaat lukken met alleen het rechtervoorwiel en de mudguard verwijderen.
Het is vast makkelijker dat de startmotor van mijn Spider 916 uit 1999 vervangen... pfff..
En is het gelukt?
Problemcar Hulplijn 780 km
Oplossing
Ik heb trouwens nu toevallig een nieuwe airco magneetspoel liggen hier. Ongebruikt. :-)
Iemand belangstelling? Mag voor een grijpstuiver weg.
Bedankt voor de feedback.
Dit forum is echter geen verkoop site, daar zijn andere websites voor.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
