Citroën DS3: Foutcode P2192 en vermogen verlies
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.6 thp, Vermogen (kw): 150
Hallo allemaal,
Sinds vrijdag heb ik ineens tijdens het rijden een vermogen verlies. De auto houdt in en vanaf 90 km/u geraakt hij maar zeer traag nog sneller.
Bij het uitlezen krijg ik code P2192, "System Too Rich At Higher Load Bank 1".
Als ik deze fout wis is het vermogen weer terug, maar de fout is na 3 dagen terug.
De foutcode wissen is niet echt een oplossing. Iemand een idee wat het probleem is/kan zijn?
Groeten,
S&G
Smurf en gargamel
al 7 jaar lid
Om de een of andere reden geeft de voorste lambdasonde een rijk signaal af.
Dat kan een defecte lambdasonde zijn, maar het kan ook een terechte melding van een te rijk mengsel zijn.
De motorcomputer zal bij deze melding het mengsel armer maken (zo'n 20 a 25%).
In het geval van een defecte lambdasonde zal de achterste sonde een vrij constant laag signaal afgeven.
In het geval van een te rijk mengsel zal de achterste sonde een constant hoog tot erg hoog (0,8 - 0,9 V) afgeven.
Het lijkt me at eerst moet worden vastgesteld of het om een rijk mengsel gaat of om een defecte lambdasonde.
Is het een te rijk mengsel dan kan je daarna verder zoeken.
N.B.: Doorrijden met een te rijk mengsel kan de dure katalysator vernielen en zorgt voor een verhoogd brandstof verbruik.,
Ik zou zeker niet al te veel/lang boven de 90 km/uur proberen te rijden.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
