Citroën C4: aircopomp slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds een paar dagen ben ik erachter dat mijn airco niet meer werkt.
Ik hoor de pomp niet aanslaan. En als ik de kachel op de ramen zet. Moet hij gaan blazen om de ramen te ontwasemen maar dat doe hij ook niet. De zekeringen zijn heel.
KAn dit te maken hebben met de drukvulling???
Je zou toch zeggen dat je de pomp dan toch zou moeten horen aanslaan.
Wat zou het het kunnen zijn?
Ik hoop eigenlijk niet de pomp. Want dan word het een flinke kosten pot
jut1979
60 km
al 13 jaar lid
Kan met de vul graad te maken hebben inderdaad.
Meestal wordt bezuinigd op airco controle en denkt men te besparen, zolang die het doet is het goed..
Problemen ontstaan altijd na dat de airco het niet meer doet...kort gezegd en door de bocht..er wordt eerst bespaard om naderhand duurder en diep in de buidel te tasten.
Dus laat het systeem controleren door een fatsoenlijk bedrijf.
Jooo het seizoen is begonnen, aan schuiven maar.
TheoStek 9.190 km Reageer
Oke Oke bedankt. Ik dacht dat als er te weinig of geen gas in zit je de pomp toch moet horen aanslaan? ??
Ik heb de auto nu bijna 2 jaar. En het was de bedoeling om het over een paar paar weken grote beurt en apk en airco beurt.
jut1979 Topicstarter 60 km Reageer
Nee lagedruk beveiliging verhinderd dit.
Mits je een continue meedraaiende pomp hebt , maar die hoor je niet inschakelen.
Verschil is aan de buitenkant te zien , inschakelend heeft een magneet koppeling.
kaleido 1 158.725 km Reageer
oke bedankt. ik heb idd een magneet koppeling op de pomp zitten.
dus dan zal het met vullen opgelost zijn hoop ik.
Dat lijkt me niet helemaal de juiste weg.
Eerst uitzoeken waarom hij leeg is , lekkage?
Afpersen , lekzoeken , repareren , afpersen , controleren , vacumeren , afvullen.
Vullen met fluor en dan maar afwachten is de pruts methode.
Hey Ferrie,
Ik denk dat je fluor bedoeld, met fluoride poets ik m'n tanden hahaha.
Geen tandpasta in je systeem pompen !!!!
Je geeft wel de juiste oplossing,
Grtz, Pascal
Inderdaad pascal , stond net mijn tanden te poetsen toen ik reageerde , ha ha.
Heb het al aangepast , je weet het maar nooit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
