Citroën xm: aircoslang kapot.
Bouwjaar: 1990
Weet iemand hoe je de slang van de airco, die loopt van de compressor naar het schutboard, kan vervangen?????
Aan de compressorzijde zit hij met een grote wartelmoer vast. Aan de schutboardzijde lijkt hij op een vage manier vastgeperst te zitten op een kort stukje leiding.
ko6333
100 km
Dat korte stukje leiding gaat weer over in een slang en daar zit dan weer een wartel op.(compleet vervangen)
Dus even verder kijken, als je pech hebt gaat deze leiding naar de verdamper onder het dashbord.
Suc6 Ab
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
