Citroën Saxo: Auto Doet Niks!!!
Bouwjaar: 1997, Motorcode: tu1
Hallo, Auto Knutselaars!
Ik heb een probleem.... Ik heb een Saxo die niks doet. (Ook niet starten) Contact aan alle lampjes branden, maar onder de ECU zit een dubbele relais (Bruin) die maakt een herrie als je contact aan zet. Daarbij als je de contact aan zet slaat de KM teller naar 80.... Heeft iemand nuttige tips want dan ben ik weer blij!
MichaelK
al 15 jaar lid
Kijk eens even naar de massaverbindingen want het lijkt mij dat hij nu massa neemt over die snelheidsmeter.
Zelfde voorgehad met mijn Ducato waar de temperatuurmeter plotseling van in het rood liep ondanks dat de motor helemaal nog niet warm was??? Massa verbinding tussen motor en chassis was hier het probleem dus...
dubbelrelais niet kapot? je zult niet de eerste wezen
werkt je blower en achteruitverwarming wel?
maxuma 1.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
