De remmen van onze Saxo lopen aan als deze eenmaal "warm" is en even rondrijdt. Het ontstaat dus als je een stukje onderweg bent.
Het rempedaal zit dan erg hoog en je hoeft deze nauwelijks aan te raken om echt te moeten remmen. Je krijgt het gevoel dat hij aanloopt omdat je dan niet meer kunt blijft rollen.
De achterremmen zijn recentelijk al vernieuwd, voorremmen zijn helemaal los geweest, ook alles in orde. En uit voorzorg ook de remvloeistof ververst.
Tot zover geen resultaat.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Auto heeft een rembekrachtiger. Kan daar iets mis mee zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het pedaal zo hard is lopen alle wielen dan zwaar (opkrikken en voelen, wiel draaien)
