Citroën C4 Picasso: auto doet niks meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
auto sloeg af onder het rijden.en wil niet meer starten .startmotor draait gewoon .krijgt gewoon benzine.wie kan mij helpen gr ray
LimboRay
305 km
al 14 jaar lid
Eerst even het storingsgeheugen uit laten lezen, dan zie je vaak al meteen wat er loos is.
hebben ze gedaan niks gevonden
LimboRay Topicstarter 305 km Reageer
Iemand nog een idee wat het kan zijn?
mvg Ray
je levert zo weinig aan dat het alle kanten uit kan gaan
geen benzine inspuiting distributieriem gebroken inlaatspruitstuk gebarsten toerensensor defect
maar de mogelijkheid is ook dat er geen communicatie is met abs computer
je ziet mogelijkheden genoeg en er zijn er nog veel meer
uitlezen en parameters controleren is wel het eerste waar je mee moet beginnen
en controleer het logboek hier staan meer storingen in
en kijk eens bij de mmc naar de stekkerverbindingen
andreas08 7.725 km Reageer
beste goedeavond
de anwb heeft de auto doorgemeten en geen storing gevonden.hij krijgt benzine,hij vonkt,de injectoren doen het ,krukassensor werkt gewoon ,maar de computer geeft geen storing aan .hij wil wel starten maar als je bij de inspuit benzine gooit start hij ,maar zodra je dan gas wilt geven is het weg alsof die benzine wat je erin gooit dan op is mvg ray
dan krijgt hij dus geen benzine,draait de pomp wel , want je spreekt nu dingen tegen
jan5047 25.885 km Reageer
uitlezen logboek
je hebt te maken met div computers die de boel kunnen blokkeren
en je komt nu pas met anwb die alles doorgemeten heeft
succes met je project
goedemorgen de citroen picasso loopt gelukkig weer ,nu blijkt dat er vocht zat in het elektroniscg gedeelte maar nogmaals bedankt mvg ray
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
