Citroen C3 2007: auto stottert en heeft niet volledig vermogen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Goeiedag,
Ik heb een probleem met mijn Citroen c3, de auto loopt als een zonnetje in de zomer bij comfortabele temperaturen. In de winter niet. Als het wat kouder begint te worden begint de auto met stotteren en vermogen inhouden. Dit word erger als het al maar kouder word.
Inmiddels zit er nieuw op: bobine, bougies, mapsensor, pakkingen en o ringen inlaat/injectoren.
Heel af en toe komt er een storing in. Maar niet direct wanneer die verwijderd is. Volgende storingen stonden er in:
-P0620 : generator control circuit malfunction
-P1631 : powertrain control module, internal circuit malfunction
-P2101: motorised throttle, throttle control.
Wie kent dit probleem?
Jaron Schonewille
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
