Citroen C3 2003: Auto slaat af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Hoi,
Ik heb een C3 uit 2003 een 1.4 liter.
Ik krijg de foutcodes p0200 en p0313.
De auto start, maar slaat direct daarna weer af. Als de auto een nacht stilstaat en ik start hem ‘s morgens dan loopt hij ongeveer 30 seconden en slaat dan weer af. Ik heb de krukassensor doorgemeten en die gaf 470 ohm, dus dat zou goed moeten zijn. Wat kan ik zelf nog meer controleren?
Gr Jeroen
[email protected]
60 km
al 3 jaar lid
Heb je al gecontroleerdvwat de foutcodes aangeven.
Brandstofdruk en bedrading van injector.
Lijkt volgens de foutcodes dst er een cilinder niet goed mee doet .
Vervuiling inlaat kan een oorzaak zijn.
Ik heb niet het gereedschap om de brandstofdruk te meten. En aan de bekabeling van de verstuivers kan ik niets ontdekken. Zijn er ooit problemen die veroorzaakt worden door de ecu?
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Dat kan , maar dan moet je gaan meten maar als je de spullen niet hebt wordt het toch garage denk ik.
Weet jij toevallig of de ecu de stroom naar de injectors afsluit op het moment dat één injector kapot zou zijn. Of zou de auto dan gewoon op 3 cilinders moeten lopen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
