Hallo heb sinds enige tijd problemen met m'n versnellingsbak wanneer deze koud is.
- koppleomvormer dat doorslipt
- veel te laag op schakelen (soms vanaf 1700 rpm, op plat of bergop speelt geen rol)
- veel te laag terugschakelen (soms tot aan 600 rpm)
- twijfelen tussen 2 - 3 en 3 - 4
- geen moter vermogen
- soms blijven doortrekken, wanneer men aan het remmen is.
- soms uit 4 de springen
Dan gaat de automaat in noodprogramma en schakelt die perfect door de eerste 3 versnellingen, maar zit die wel in de kleinere schakel programma's.
Stoppen moter stil leggen en opnieuw starten lost het zaakje normaal op.
HOE LOS IK DIT OP
Bij uitlezen komt er steeds een probleem met het ABS.
Wanneer je dit systeem test blijkt dit perfect te werken.
Hebben de olie ofgelaten, deze zag zwart maar was zeker niet verbrand ofzo
Ga nu de remschakelaars vervangen.
Indien de drukschakelaars moeten vervangen worden welke? Men spreekt steeds van 2 maar niet de welke
