Citroën C5: Koude start probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb probleem bij een C5 Break 2.0i 16v uit 2004.
Bij koude start, slaat de motor gelijk aan en loopt deze goed stationair.
Maar zodra er weggereden wordt gaat de motor hikken en stoten en valt die bijna uit.
Na ongeveer 15-30 sec. hikken en stoten rijdt ie weer normaal.
Als je hem stationair eerst warm laat draaien is er ook niets aan de hand.
Heb er nog niks aan gedaan, maar verdenk zelf de temp. sensor.
Zou dit kunnen of heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt, groeten,
Roy
070NRG
840 km
al 17 jaar lid
Kan een temperatuur sensor zijn, ja.
Auto koud uit laten lezen en sensor-waardes controleren. Moet je de auto de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Oké, de auto is pas voor een onderhoudsbeurt geweest. Toen ook dit probleem verteld, er is niks aan gedaan.
Ik kan zelf toch ook gewoon de weerstand van de temp. sensor meten bij koude motor?
070NRG Topicstarter 840 km Reageer
bij deze storing zijn verschillende oplossingen mogelijk
gasklep defect
mapsensor werkt niet goed
hydraulische klepstoters die niet goed functioneren
bobine defect met mogelijk een defecte bougie
welke storingen staan in het geheugen opgeslagen
door middel van een computer kan je niet zomaar een conclusie stellen
deze auto moet je zelf onder handen hebben en dit probleem meemaken en daarop reageren
andreas08 7.725 km Reageer
Heb de gasklep opnieuw ingeleerd en het probleem is opgelost!
