Citroën Xsara Picasso: automaat blijft in zijn 3 hangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb sinds kort een xsara picasso , gisteren had ik voor het eerst het volgende probleem , de automaat bleef in zijn 3de versnelling hangen . toen ik de auto afzetten en weer starten deed de automaat het gewoon weer goed . heeft iemand een idee wat er aan de hand is , alvast bedankt.
mjr
555 km
al 17 jaar lid
Kon de motor wel meer dan 2500 toeren draaien, of werd dat ook begrenst?
Dan kan er sprake zijn van de zgn noodloop, omdat er een storing/probleem kan zijn in de motor of bak.
Even laten uitlezen bij de garage.
ja de motor kon wel hogere toeren draaien. dat was het probleem niet
mjr Topicstarter 555 km Reageer
uitlezen op storingen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
