Citroën C4 Picasso: automaat: soms zagend rijden, en niet doorschakelen vanuit 4
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ik heb wel vergelijkbare problemen gevonden op dit forum, maar nog niet een echt eenduidige oplossing voor mijn specifieke probleem.
een paar maanden geleden een grand picasso gekocht, 109000km op de teller. probleem lijkt iets met koppeling, of brandstoftoevoer (zegt een leek - ik dus).
- soms (helft van de tijd) stottert / zaagt de auto, bij wegrijden, of in de file, maar soms ook 'onregelmatig' op de snelweg. alsof hij onregelmatig brandstof krijgt of zoiets. zelfs met cruisecontroll, dus het is geen 'los voetje' van de baas
- af en toe bij versnellen, of na gebruik van kickdown voor inhalen, gaat hij hoog in de toeren in de 4 maar schakelt dan niet door. dat moet ik dan handmatig corrigeren met de paddle (die doen het blijkbaar ook als hij niet op manual staat)
enig idee?
bij voorbaat dank,
rthomass
al 14 jaar lid
zit er een EB6V bak op? (versnellings selecteur bij het stuur>? )
ja klopt
rthomass Topicstarter 55 km Reageer
update uitvoeren
inleren van bak
mogelijk een druklager vervangen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
