Citroën Xsara Picasso: autoradio
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18.i
krijg ineens geen ontvangst meer.heb alles gecontroleerd alles zit zo als het hoort maar ik krijg alleen maar ruis
rocky5mnd
60 km
al 15 jaar lid
antenne signaal onderbroken !
dit kan door een defecte antenne kabel , of de antenne zelf . ervan uitgaande dat de antenne kabel goed op de radio is aangesloten.
antenne kabel doormeten met een multimeter (ohmmeter) op de ohm stand tussen antenne plug en antenne zelf.
heb gedaan wat je voorstelde maar er blijft alleen ruis komen
bedankt zover
gr roel
rocky5mnd Topicstarter 60 km Reageer
Dan is waarschijnlijk de radio zelf defect.
306 cabrio 8.685 km Reageer
heb het geprobeert met andere antenne en dan werkt hij wel,ra ra hoe kan dat.
antenekabel beschadigt, stekker verbinding slecht of de voet en spriet verrot
antennekabel defect; sluiting op een plaats waar de kabel is doorgesleten...in dat geval helpt meten met een Ohm meter ook niets.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
