Wie o wie kan mij helpen met het volgende probleem:
De airco in mijn Picasso funtioneert niet meer. Volgende reparaties zijn ondernomen
1. vervanging kachelweerstand
2. nieuwe drukregelaar
3. airco opnieuw afgevuld
Garage oppert: onvoldoende voltage (9V) op de pomp waardoor de airco niet aanslaat.
Voorstel garage: computer volledig vervangen .
Herkent iemand dit probleem en wie heeft eventueel een goedkopere oplossing?
Met vriendelijke groet,
DeJong, Almere
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
als er op de PCM 9V is gemeten, dan moeten ze de overige voedingen en massa nameten zijn die goed dan de pcm vervangen
