Het Lampje Van De Batterij Brandt Soms
Na Opnieuw Te Starten Is Het Lampje Terug Uit
Wanneer Het Lampje Brandt Meet Ik 14.2v Op De Batterij En Op De Ecu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou de auto in ieder geval wel even (laten) uitlezen.
Heb hier ook een citroen gehad daar had men de dynamo en accu (voor niets) van vervangen.
Op de accu en op de dynamo zou ik even meten, daar zat bij die auto 0,3 volt teveel verschil.
BSI zette toen om die reden het lampje aan.
Oiram
