Citroën Xsara Picasso: Probleem met radio (zekering?)
Bouwjaar: 2001
Gisteravond stopte de autoradio met werken van mijn Citroën Xsara Picasso; 1.8I 16V daterend uit 2001.
Het zijn niet de speakers die zichzelf hebben opgeblazen, de gehele radio werkt niet meer. Zo kan ik de CD er niet meer uithalen, de radio niet aanzetten etc.
Ik gok dat dit iets te maken heeft met een kapotte zekering, echter om welke zekering gaat het dan en waar kan ik de zekeringen vinden?
Alvast heel erg bedankt!
EDIT:
[img]http://img98.imageshack.us/img98/2900/ze...[/img]
De met rood aangegeven zekering heeft bovenop een draadje lopen die doormidden geknapt is.
[img]http://img707.imageshack.us/img707/2871/...[/img]
De tekening zoals in het boekje van de auto.
Indien de foto niet duidelijk is dan is de handleiding te downloaden op: http://www.gebruikershandleiding.com/Cit..., op blz 102 staat het plaatje.
[img]http://img856.imageshack.us/img856/4329/...[/img]
F4 geeft aan te maken te hebben met de autoradio.
De zekeringen in de auto zien er heel anders uit dan de zekeringen op het plaatje in het boekje, welke is nou F4 in mijn auto?
Painore
al 15 jaar lid
je hebt het verkeerde schema voor bij de 2de foto, dat is de zekering kast onder de motorkap
zou eerst die zekering met het defecte draadje vervangen door een goede zekering (dezelfde waarde) en dan de radio weer aanzetten en dan evt de zekering weer controleren. Zekering nog heel en radio werkt niet: kijken of er nog meer zekeringen defect zijn en dan weer die procedure. Er zijn trouwens ook radio's waar achter op de radio zelf een zekering zit.
sjaak10918 9.760 km Reageer
@ renaulmonteurtje:
Neehoor, kijk maar in de handleiding op pagina 102 via de aangegeven link.
@sjaak10918:
Dat was ik inderdaad van plan, had echter geen zekering en voordat ik een heel setje moet kopen leeuk het me handig om eerst even te checken of het uberhaupt aan deze zekering kan liggen.
In ieder geval, bedankt!
Painore Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
