Citroën Xsara Picasso: Autoradio inbouwen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Ltr
Hallo.
Ik heb hier en op internet rond gezocht over het inbouwen van een andere autoradio. Daarbij kwam ik berichten tegen waar je van schrikt.
Ik wil in mijn Xsara Picasso een andere radio inbouwen, welke ik hier al heb en geprobeerd hebt.
De auto heeft al een ISO aansluiting liggen voor de originele radio.
Maar als ik dan bv de deur open, dan gaat de radio al aan.
Ik ben bij 2 Citroën dealers geweest, daarbij kreeg ik hetzelfde antwoord.
Het is normaal dat de radio aan gaat als men b.v. de deur opent. Als men uit de auto stapt zal de radio na +/- 2 minuten uitgaan. Dit heb ik gecontroleerd en is dus oké.
Het probleem is nu, dat de radio diverse instellingen niet vasthoud, omdat er geen constante plus ligt.
De ISO aansluiting van Citroën is net even anders qua bekabeling dan de standaard ISO (Vreemd)
Ik kan wel een vaste plus ergens vanaf trekken, b.v. de accu, maar ik wil geen problemen met de BSI krijgen.
Iemand voor mij een oplossing?
GoofyCats
905 km
al 17 jaar lid
Onder je dashboard achter je zekeringen daar ligt een continue stroom daar kan je veilig van aftakken en zo naar je radio brengen.
Wel even een zekeringtje bij tussen zetten
Den John 1.060 km Reageer
zodra je het contact uitzet moet ook de radio uit gaan
als dit niet het geval is staat deze op computerdraden aangesloten
als je geen problemen wilt met de computer
zal je een nieuwe plus na contact moeten vinden
andreas08 7.725 km Reageer
Heren.
Bedankt voor de info. Ik zal dit komend weekend doen, de constante en geschakelde spanning zo aansluiten!
GoofyCats Topicstarter 905 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
